Един колега идва при мен с лепен въздуховод. Бяха му сменили дебитомер, ламбда (около 600лв. му взели) С един нов маркуч за 45лв. на старо от Scarface и един ресет колата се оправи. Спрейчета, лепене, смях в залата според мен. Така му го бяха залепили, че направо паднах. Жалко, че се оказа, че и има друг проблем та сега му ремонтираме колата - бяха му я продали с проблем, харчеше антифриз и глава за наваряване и шлайфане. Хванах я точно преди да роди тотално
това харчене за антифриз голямо ли е било ? и аз ще го сменя и ще видим . А до колегата от последния пост в пловдив няма добри диагностици за алфи или ако има някой да ми каже къде да ида
В началото по малко - под половин литър. Но той не ми каза като идва първия път. След това ходи по страната и се върна при мен за някои други проблеми да оправим, че му бяха осрали и тях - филтърна кутия, припукване при палене. Само като му видях разширителния съд ми стана лошо и го овиках защо не ми е казал, че му е харчела антифриз, дори и по малко. Веднага вкарахме колата в сервиза. Вече беше стартирала с мешавицата, но пак овреме.
220лв. труд - разглобяване и сглобяване, напасване клапани, почистване на хидравлични повдигачи (2/3 запекли), миене от гнязта на всичко, че беше леш, 70лв. наваряване на главата (перфектно), че имаше до 3мм разядено, 30лв. шлайфане, части качествени виктор рейнц и т.н, масла , антифриз, спирачна, хидравлична течност - някъде около 500лв. за тях, че колегата иска да си я стегне и да си я кара. И всичко това заради некадърен сервиз, дето му е сменил работещи неща за 500лв., а не му сменил виновника за 45лв.само
Това гърмене на студен двигател дето го прави викаш само на бензин или и на газ го прави?Провери си свещите и кабелите да няма отечка някъде това е наи-простото нещо което можеш да направиш като за начало,и както ти казаха по горе да си смениш въздуховода задължително-това със лепенето не е вариант-пробвано е.На някоя от сбирките ако доидеш подсети ме да ти покажа избила свещ която открих на скоро на моята кола.
да приятелю мислех тая неделя да дойда направо с лаптопа и да разгледаме заето всичко ,но сиг. ще съм на работа ще видя въздуховод още направо другата седмица отиам да си взимам :П (пробвал съм на газ така и не го прави форсирасе добре неглъхне )
Колега сподели какъв дебитомер си сложил, щот и при мен го имаше това припукване. Преди да зема мойта и бяха сменяли дебитомер, обаче слошен беше хуфър чайна за 100лв некаде са, след като си взех оригиналния бош го нямам този проблем. Диагностика ми казваше, че стойностите са нормални, така че и това е вариант според мен
нямал съм го този проблем тия месеци ,но скоро зачистих дебитомера и сега не ми записва грешки ,но според мен си е тръгнал дебитомера и ще трябва нов
нз ама няма логика да е той при положение ,че като обърне на гас и всичко е 6 :P
Ако си с обикновена АГУ ,дебитомер и ламбда сонда не влиаят...
